【求助】求助邻氯苯甘氨酸甲酯的手性分析方法
  • 如题
    邻氯苯甘氨酸甲酯的CAS为141109-14-0
    求助其光学纯度的液相检测方法
    烦请各位高手指点
    多谢
  • 北方海盗
    第1楼2009/09/17
    应该daicel公司手性柱,咨询大连依利特公司
    jeanee 发表:如题
    邻氯苯甘氨酸的CAS为141109-14-0
    求助其光学纯度的液相检测方法
    烦请各位高手指点
    多谢
  • pandora98
    第2楼2009/09/17
    苯甘氨酸手性检测方法:
    色谱柱:AD-H,250X4.6mm,5um
    流动相:92Hex:8EtOH:0.05%CH3SO3H
    流速:1.0ml/min
    检测波长:215nm
    保留时间大概是20min左右,记不太清楚了
    类似结构检测方法应该都差不多,柱子用大赛璐的IC、IA也都可以,试着调整一下流动相比例就好了。
    jeanee 发表:如题
    求助其光学纯度的液相检测方法
    烦请各位高手指点
    多谢
  • jeanee
    第3楼2009/09/17
    多谢
    尤其感谢pandora98
    经常在论坛看到您的帖子
    在你帖子里学到了很多东西
    歇息您的指点
    明天试一下
    ps:我们实验室目前没有您条件中的甲基磺酸,请问可否用TFA等替代?二者添加在流动相中有什么区别吗?
    问的有点多,还望能一一解答,非常感谢!!!
  • pandora98
    第4楼2009/09/18
    呵呵,不客气。
    TFA加到流动相里应该也可以,但是像氨基酸这种既含氨基又含羧基的样品,我推荐你最好还是用甲基磺酸,因为烷基磺酸也可以算是离子对试剂,流动相里加入以后可以与样品中的氨基生成离子对,这样能同时抑制酸和碱两种因素造成的拖尾。
    jeanee 发表:多谢
    尤其感谢pandora98
    经常在论坛看到您的帖子
    在你帖子里学到了很多东西
    歇息您的指点
    明天试一下
  • jeanee
    第5楼2009/09/18
    不好意思
    上面有一个书写错误
    是邻氯苯甘氨酸甲酯 不是邻氯苯甘氨酸
    不好意思
  • jeanee
    第6楼2009/09/18
    请问氨基酸甲酯的检测方法和氨基酸的会类似吗
    谢谢
  • pharmacy_detect
    第7楼2009/09/19
    邻氯苯甘氨酸甲酯跟邻氯苯甘氨酸,做起来会有差别的。
    若有手性柱的话,用Chiralpak AD-H or Chiralpak IA柱都可以,不妨尝试在流动相中添加DEA(因为羧基已经成酯,主要影响是-NH2),多试试吧。
  • jeanee
    第8楼2009/09/21
    已试出来
    多谢楼上各位
