北方海盗
第1楼2009/09/17
不对,你说反了,如果外部条件一致,用C8分离不好的物质,用C18分离会好的。
guava
第2楼2009/09/17
1楼说的情况可能有,但我确实碰到用C8柱子分离较好的情况。我认为C8和C18柱子在选择分离物质时各有针对性。
richies
第3楼2009/09/17
没有绝对说C8分离不如C18的,反之亦然,一般来说,C8较之C18碳链更短,极性比较强的化合物比较适合C8,C18比较适合非极性的化合物
哇咔咔
第4楼2009/09/17
像楼上所说,根据物质极性划分
tianyu9700
第5楼2009/09/17
C18和C8是根据固定相 碳链的长短来分的,一般情况下C18的极性弱一些 有机物保留时间长,但是不一定就是说C18就比C8的分离效果好,要根据具体的物质来判断。
pandora98
第6楼2009/09/17
是同一品牌系列的C8和C18么??不同品牌系列的会有不同的选择性,相同的品牌系列选择性也一样。但是C18保留能力要比C8保留能力强,不会有选择性的差异
〓猪哥哥〓
第7楼2009/09/17
主要还是根据物质的极性来看待
第8楼2009/09/17
在一些生物样品应用领域,要用到C2的色谱条件,这个就是因为该样品的亲水性太强了,C18几乎没保留
羽香
第10楼2009/09/18
C18和C8的色谱柱在分离物质上主要根据来极性选择。一般情况下C18的极性弱一些 有机物保留时间长,不能绝对地说C18就比C8的分离效果好,根据物质的性质来判断。
小儿科
第11楼2009/09/18
哈哈!大家说的都有道理。做分析不要太死板。
