zsq326
第1楼2009/09/17
4. 其他条件的选择
(1) 气化室温度:
气化室温度取决于样品的挥发性、沸点及进样量。可等于样品的沸点或稍高于沸点,以保证迅速完全气化。但一般不要超过沸点50℃以上,以防样品分解。对于稳定性差的样品可用高灵敏度检测器,降低进样量,这时样品可在远低于沸点温度下气化。
(2) 检测室温度:
为了使色谱柱的流出物不在检测器中冷凝而污染检测器,检测室温度需高于柱温。一般可高于柱温30~50℃左右,或等于气化室温度。但若检测器温度太高,热导检测器灵敏度降低。
(3) 进样量:
进样量的大小直接影响谱带的初始宽度。进样量越大,谱带初始宽度越宽,经分离后的色谱峰也越宽,不利于分离。因此,在检测器灵敏度足够的前提下,尽量减少进样量。通常以塔片数减少10%作为最大允许进样量。柱超载时峰变宽,柱效降低,峰不正常。一般来说,柱越长,管径越粗,固定液配比越高,组分的容量因子k越大,则最大允许进样量越大。对于填充柱,气体样品以0.1~1mL为宜,液体样品进样量应小于4uL(TCD)或小于1uL(FID)。毛细管柱需用分流器分流进样,分流后的进样量为填充柱的1/10~1/100。
