【讨论】液体样品该如何取样
  • zhouhui-263
    2009/09/17
核磁共振技术(NMR)
  • 做液体样品时样品和氘代试剂的用量有没有具体的标准,怎样做才能使氘代试剂用量最少?以前我做的是固体样品,一般加0.5ml,不知道液体样品是否也这个标准?
  • sslin
    第1楼2009/11/27
    一样是: 氘代溶剂 0.5 mL 左右, 加液体样品约 10 mg.. 一般懒得称重, 体积大约是小滴管的一小滴. 如果加入太大滴可能溶液太浓, 导致检测信号超溢失真 (ADC overflow). 配样次数多了自然有经验知道是多大滴的液体.
  • ll1985313
    第3楼2009/12/23
    配样的时候一般没有一固定的量,也就一小滴液体。如果要做碳谱,可以适当多加一点点。至于氘代试剂一般也就0.5ml左右,核磁管中液柱高度为4cm左右。一般而言,氘代试剂不要太少,太少的话就不是很好匀场。
