原子吸收光谱(AAS)
夜市
第1楼2009/09/17
楼主的意思是标准物质吧?标准物质一般都有定值,然后有个不确定度。可以直接验证检测是否准确,如果样品与标准物质基体相似,可以直接作为质控样。
chemistryren
第2楼2009/09/17
楼主可以先找一下类似的明确的文献出处,这样大家可以帮你下载文章.
