原子吸收光谱(AAS)
枪手怪蜀黍
第1楼2009/09/17
参照样是不是就是SRM,标准参考物?如果是的话,那就是拿这个样品连续测6~11次,将这几次的结果与参考样的值做t检验,若计算得到的t值小于表中的t值(n=5~10,95%的置信概率),说明结果准确性高,如果大于表中的t值,说明t检验不通过,检测结果与参考样的值有显著性差异,结果准确性有待提高。参考样的作用就是检验一个方法的准确度,用该方法的检测结果与参考样的值的接近程度来验证方法的准确性,另外参考样是经过长时间重复多次验证,是具有“真值”的样品。
chemistryren
第2楼2009/09/17
标准样品就是用来衡量检验整个分析过程是否正确的标准。标准样品能做准说明你的仪器没问题,分析过程基本没问题。但由于标准样品往往成分简单,能做准并不代表实际样品就能做准没,因为实际样品有些需要特殊的前处理手段,有些基体比较复杂,而这些是无法用做标准样品体现出来的。
