liuga1986
第5楼2009/09/21
我感觉前处理这方面LZ肯定是一致的。不得不说,前处理的不同,结果出来肯定有差异。你说的不错,使用者的样品肯定不能和标样相对比。使用者的样品的不均匀也容易造成测试结果的重复性很差。但我们也不能把所有的责任都推给使用者。含有大孔或者微孔的样品比表面积的计算模型,国际,国内一直都不算是成熟的。从最初的langmuir、BET、BJH理论,到现在的微孔t-plot法,CI法、HK法DH法,FHH法密度函数分布理论。可以说,这块的理论一直在修正。这个反应在仪器上结果就是:若果两台仪器计算模型不同,那么他的等温曲线走势将会有差异,这样造成BET曲线发生变化。从而导致最终的比表面积发生变化。
