气相色谱(GC)
isomer
第1楼2009/09/17
你好,新手版的帖子不会在最新1000帖显示的,看到的人很少,所以下次记得发到相关版面去。
liqiyan2008
第2楼2009/09/17
可以先不开空气,只打开氢气,大约3分钟后再开空气,然后点火;或者是喷嘴堵了,拆开用细丝通一下
symmacros
第3楼2009/09/17
6890应该是自动点火。首先H2,空气,N2的比例要合适,FID的温度最好要高150度以上,并稳定一段时间,可以先把H2流量设置大一点,点火后,过一会再调到正常值。
happy水中月
第4楼2009/09/18
这个是由于长时间不使用造成的.你先不开氢气,把载气打开,检测器升到150度以后烘烤下,然后在开氢气,点火.烘烤10分或更长时间,直到能点火.请你把这个烘烤的时间回复给大家,版主有积分奖励
phh3294
第5楼2009/09/18
我把fid的温度调到300°烘半天,还是一样。
皮皮鱼
第6楼2009/09/18
应该是N2流速大了造成的。
s1120
第7楼2009/09/18
多稳定一会实施
费事
第8楼2013/12/31
适当调低空气 调高氢气 稳定一段时间后 再调回来
