气相色谱(GC)
yifan1117
第1楼2023/02/13
重新启动电脑试试。
zyl3367898
第2楼2023/02/13
系统设置里看看有无这台仪器,连接一下。
深蓝
第3楼2023/02/14
电源都关了再重新开一下
PAEs
第4楼2023/02/14
万能的重启
绿树之林
第5楼2023/02/14
建议重新开机,很多脱机以后如果再链接,容易报错的。
p3057334
第6楼2023/02/14
在CP里刷新一下,再Launch试试看
fenxiyuan
第7楼2023/02/14
学习学习!
Insp_e06f3057
第8楼2023/02/14
直接关闭CDS软件,会出现提示 是否重新连接,选择 是 即可
第9楼2023/02/16
问题是否解决?
第10楼2023/02/16
气相重启,电脑重启,如果还不行,就要在软件配置里设置。
