楼主要测的三种成分能完全溶解在正丁醇中么?还是有一定的比例?
如果能在正丁醇完全提取,当然可以用正丁醇提取液进样。
至于还有其他成分没有被正丁醇萃取出来,不是你要测的,就没有关系啦,只是不能用面积归一化法来计算,否则测定结果是不准确的。
soojinn 发表:前几天我发过帖子,因为我想做含量测定的三种成分是在正丁醇层提取得到的,而我进液相的是70%乙醇提取的总提物的甲醇溶液,成分很多,分的不好,我想是不是可以用正丁醇部位进针呢 ,这样水溶性成分会少一些,但还有一个问题就是,如果用正丁醇部位做液相如何能够保证萃取完全呢,可能还有成分没有被正丁醇萃取出来,这样是不是结果就不准确呢,我想问下大家,可不可以用正丁醇部位进液相,也不知道想的对不对。
