〓猪哥哥〓
第1楼2010/04/23
看到过,儿茶素和表儿茶素好像是没用手性色谱柱或手性流动相,但是不多。
pandora98
第2楼2010/04/23
理论上没有手性柱或手性流动相,是不可能把手性分子的两种构型在普通C18柱子上分离开,但是如果有两个手性中心,其中的非手性对映异构体是能够分离开的,而手性对映异构还是不能分离。你说的情况像是主峰分叉,有可能是因为稀释剂比流动相极性小。
有水有渝
第3楼2010/04/23
我的样品是直接使用缓冲盐溶解的,没有加入有机相。
第4楼2010/04/23
那就试试降低样品浓度和进样量,一直到一个很小的值,如果还是一直分叉,那就不是稀释剂和样品浓度的问题。如果是异构体的分离,在样品峰变小时分离度会增加,很小的时候有可能达到完全分离。如果降低样品浓度使样品峰变成单峰,则说明不是手性分离
第5楼2010/04/23
虽然没有把样品稀释到最小,但也不大了,峰高只有300mv,这个不高呀,基本可以用于含量测定的峰高。
第6楼2010/04/24
我的意思是你把样品稀释到定量限水平,这样可以排除样品峰分叉的可能
第7楼2010/04/24
明白,有空做一个看看,谢谢pandora98专家
