儒雅凤
第2楼2009/09/19
是安捷伦的柱子。
Agilent ZORBAX StableBond SB-Aq色谱柱的特点:
1 在低pH 条件下的(低达pH 1)分离时,具有最长的色谱柱寿命和最佳的重现性
2 专利的稳定色谱柱化学允许在高温和低pH 条件下使用,而不会降解
3 六种不同的键合固定相提供了广泛的选择性- SB-C18、SB-C8、SB-CN、SB-Phenyl、SB-C3和SB-Aq
Agilent ZORBAX StableBond 色谱柱使用专利的、独特的、单官能团硅烷,其具有较大的二异丁基(SB-C18) 或二异丙基(SB-C8、SB-C3、SB-Phenyl、SB-CN 和SB-Aq)侧链基团,空间位阻关键的硅氧烷键合到硅胶表面,以避免在低pH 条件下水解破坏。为了在酸性流动相条件下提供良好的稳定性并使寿命最长,重现性最佳StableBond 填料不封端。高纯度、低酸度的硅胶为酸性、碱性和中性化合物提供了出色的峰形,因此使得StableBond 色谱柱成为低pH 方法开发的首选。
