扫描探针显微镜SPM/AFM
hitttr
第1楼2009/09/22
可能是STM只能测量导体和半导体的局限性造成了这样的一种情形吧。如果只是测量样品形貌的话,还是用AFM居多。
第2楼2009/09/22
nanofirst
第3楼2009/10/10
STM 只能测试导电样品,及要求被测样品必须能导电;AFM 对样品没有特殊要求,实际上是STM的进化产品,可以取代STM
li_antian
第4楼2009/10/22
3#的回答不完全,AFM不能取代STM,看你测的样品需要什么样分辨率的量级了,一般做薄膜的,AFM的量级就足够了。而且一般手段做薄膜很难做成标准样品那样,用STM扫描,很容易探针就坏掉了。
第5楼2009/11/26
谢谢楼上的补充,谢谢!STM虽然从分辨率精度上要高于AFM,但是实用性和功能可扩展来讲还是AFM更好,所以现在的扫描探针显微技术都是基于AFM的,拙见供参考。
moonyfly
第6楼2010/01/01
我到觉得高水平的文章都是STM做出来的。况且STM还能扫STS,这个就十分强大。也许是国内做STM的太少了吧,也就那么几个组。。。。。
hyb0830
第7楼2010/03/06
STM测量的是样品表面的电子态信息,从这点上看,AFM不可能取代STM
carne52
第8楼2010/03/23
两者各有优点吧,也各有不足,主要看样品的性质以及你想得到什么方面的结果了。
bulusaier
第9楼2010/05/18
请问国内做STM的有哪些组呢?谢谢!
