〓猪哥哥〓
第1楼2009/09/19
正反相需用用异丙醇过渡。应该是产生了气泡
353950567
第2楼2009/09/20
那为什么流速是0.8时候没有出现呢,等流速增加到1.0时出现了规律的峰,流速是0.8时候基线都快平衡了。并且峰的响应值达到200,有的上面说如果有规律不影响测定还可以做,这么高的响应值应该不能测吧。
zhhp508
第3楼2009/09/21
应该不是鬼峰,鬼峰大部分是由于有污染存在产生的,峰形应该不是你说的那样峰锯齿状上升直线下降。出现这种情况很可能柱压不稳定,有气泡,或者检测灯能量不够造成的。
guava
第4楼2009/09/21
你用的是双泵还是单泵?有没有在线脱气装置?不是鬼峰,应该是有气泡的原因,如果是双泵,又没有脱气装置的话,流速的增大,容易产生这种情况。
第5楼2009/09/21
我刚接触说真的我真不知道是单泵还是双泵,怎么判断?我看介绍安捷伦1100一二三四元泵都有.是不是只有看说明书才能判断,要让你见从外边是不是看不出来?
