标准物质期间核查的统计检验
1. t检验法
t检验法适用于样本容量较小、样本方差没有显著性差异的两组数据的比较检验。
t检验法可有三种计算公式选择,分别满足不同类型和不同目的的统计检验,见下表。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/09/200909221312_172395_1632583_3.jpg)
很明显,标准物质期间核查是一种准确度的检验,所有我们选择第三个公式
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/09/200909221317_172396_1632583_3.jpg)
其中:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/09/200909251300_173011_1632583_3.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/09/200909251302_173012_1632583_3.jpg)
Xi——第i次测定值;
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/09/200909221326_172398_1632583_3.jpg)
——测定均值;
n——测定次数;
μ
0——标准物质保证值(或叫标准值)。
举例说明:某一标准物质含镉的保证值μ0为12.24,现在对其进行期间核查,用
原子吸收法重复测定8次,结果见下表,检验测定值与保证值有无显著差异。
显著差别检验步骤如下:
1)检验假设:
=μ0(双侧)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/09/200909221343_172401_1632583_3.jpg)
2)统计量计算
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/09/200909221344_172402_1632583_3.jpg)
3)查t值表P(2)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/09/200909221347_172403_1632583_3.jpg)
∵ γ(自由度)=n-1=7
∴ tα
(0.05,7)=2.365
4)统计评价
∵ t=0.946<tα
(0.05,7)=2.365
∴ 镉标准物质的测定结果与保证值无显著差异(说明其校准状态得到保持)
注:t检验法判定准则如下:
a) t<t(0.05),无显著差异;
b)t(0.05)<t<t(0.01),差异较显著;
c)t>t(0.01),差异很明显;
d)对于H0:μ=μ0,H1:μ≠μ0的检验:双侧检验,查t值表中的P(2)
e)对于H0:μ=μ0,H1:μ<μ0(或μ>μ0)的检验:单侧检验,查t值表中的P(1)。==========================================================================================
2.En数法
按下式计算En值:
(4)式中:
x—标准物质核查n次测定均值;
μ0—标准物质保证值;
U1—标准物质核查测量扩展不确定度(或允许误差);
U2—标准物质证书给定的扩展不确定度(或允许误差)。
U1和U2的置信水平为95%。
注:部分标准物质证书给定的是允许误差,而非扩展不确定度。若
≤1,则判定结果为满意(表明标准物质校准状态的置信度得到保持),否则判定为不满意。举例说明:
如对As标准进行期间核查,假设其标准值为0.28ug/ml,扩展不确定度为±0.04ug/ml;
核查测定值:0.35,0.30,0.35,0.29,0.28,0.35,0.34 ug/ml 。
按En数法进行期间核查统计:
*由于扩展不确定度的评定篇幅过长,在此就不作说明,大家可以依据JJF1059-1999和CNAS-GL06:2006进行评定。==========================================================================================
3. 按临界值(CD值)评定
如果对测量确定度缺乏正确的评定,而用于该测量的标准方法提供有可靠的重复性标准偏差Sr和复现性标准偏差SR时,
可采用临界值(CD值)对标准物质核查结果进行评定。
按下式计算CD值:
若标准物质在重复条件下n次测量的平均值x与保证值μ0之差的绝对值<临界CD值
则该测定结果为满意(表明其校准状态的置信度得到保持),否则为不满意。==========================================================================================
4. 按专业标准方法规定评定
在En值及CD值均不可获得时,如相应专业标准规定了测试结果的允许差,可按标准规定评定。
按下式计算Z值:
式中:
x—标准物质核查n次测定均值;
μ0—标准物质保证值;
△—标准中规定的允许差。若![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/09/200909242205_172937_1632583_3.jpg)
则判定核查测量的结果为满意(表明其校准状态的置信度得到保持),否则判定为不满意==================================================================
5.参考资料
5.1 GB 17278.2-2007 海洋监测规范 第2部分:数据处理与分析质量控制
5.2 CNAS-GL02:2006 能力验证结果的统计处理和能力评价指南
5.3 GB/T15483.1-1999 利用实验时间比对的能力验证 第1部分 能力验证计划的建立和运作
5.4 GB/T 4889-2008 数据的统计处理和解释 正态分布均值和方差的估计与检验
5.5 GB/T 4883-2008 数据的统计处理和解释 正态样本离群值的判断和处理
