天平
老化验工
第1楼2009/09/19
如果你的天平坏了,那么,你称量的含铁样品、配标准溶液的重铬酸钾都是错误的,即使你能用浓度准确的硫酸亚铁标准溶液来校正重铬酸钾浓度,但你却无法“校正”含铁样品的错误。 选检查仪器是不是真坏了,天平没坏,你就要检查分析过程是否存在问题了。 用坏仪器做化验,肯定是不行的。
dumplinger
第2楼2009/09/20
谢谢 找个时间重新测定一下 这里条件很有限 实验室是两个集装箱拼起来的 水是用野外的池塘水 蒸馏后备用 只有一台分析天平 一台电子天平 烘箱 马弗炉各一台 这里购买化验器材很不方便而且野外的温差比较大 这些因素是不是都会影响到化验的准确度?
liu999999
第3楼2009/09/20
条件确实不理想,数据仅供参考吧
魅力星光
第4楼2009/09/22
你想知道是不是天平坏了,你可以放个法码称一下或者校正一下就知道了
第5楼2009/10/08
如果真是天平有问题,数据肯定只能仅供参考了
灰米奇
第6楼2009/10/08
应该先检测确定是否是称坏了,再下结论
