紫外可见分光光度计(UV)
mon1126
第1楼2009/10/09
应该是直接测定的值
SS
第2楼2009/10/09
测完标准曲线后提示测样品,放进去样品,然后显示的ABS值是测定的吸光度值,另一个数就是自动计算的浓度值。不用自己算,它给算好了。
wenya_wu_china
第3楼2009/10/16
我一向都是计算好标准曲线,然后将样品的吸光值代到曲线上算出样品的浓度,在根据样品的浓度,稀释体积和称样量来计算含量的
dandinghe62
第4楼2009/11/08
根据标准溶液的浓度及分光光度计测定出的吸光度值绘制标准曲线,计算出回归方程,然后将样品的吸光值代入回归方程上算出样品的浓度,在根据样品的浓度,稀释体积和称样量来计算含量的
beidou11
第5楼2009/11/09
楼上的回答没错!
cjf06301
第6楼2009/11/09
根据标准曲线的公式直接计算啊
