一般清洗进样针选择用什么呢?自己溶解样品的试剂么
  • hongjingxue
    2019/04/09
  • 一般清洗进样针选择用什么呢 用自己溶解样品的试剂么
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • senke
    第1楼2019/04/09
    甲醇洗三次,然后丙酮三次,不行就超声一下试试
  • 初心
    第2楼2019/04/09
    在反向色谱中 自动进样针的清洗一般用50%的甲醇水,正向色谱一般用正己烷
  • 检测老菜鸟
    第3楼2019/04/09
    进样针最好不超声,溶解样品的溶剂也可以。
  • xiaogumd11
    第4楼2019/04/09
    可以用甲醇和丙酮分别将拉杆,针体浸泡
  • 夏天的雪
    第5楼2019/04/09
    是在线清洗还是把进样针拿下来清洗,在线清洗可以用50%的甲醇水清洗(反相),正相就用正己烷清洗
  • yifan1117
    第6楼2019/04/09
    甲醇和丙酮吧。
