我做的色素标准图谱为什么这么难看
  • 采用GB/T5009.35-2003的方法做的色素标准图谱,在改变流动相比例后,出现的问题一是基线不平,二是杂质峰太多,标准品都是这样,样品就更不用说了。请各位大侠帮我分析一下问题出现在哪里,本人在此谢谢各位了。
    见图
附件:
  • 该帖子已被版主-yu313加3积分,加2经验;加分理由:话题。
  • 有水有渝
    第1楼2012/05/10
    做一个空白看看基线变化如何,也可以试试重配制流动相,注意试剂不要被污染 。
  • tangtang
    第2楼2012/05/10
    配成单个的对照品看看是哪个的问题?
  • yu313
    第3楼2012/05/11
    问一下,你用的什么型号的柱子,流动相条件是什么?怎么出峰那么慢啊?标准里面不是18分钟里全部出来的吗?
  • xinhaonan
    第4楼2012/05/11
    岛津GLInertsil ODS-SP色谱柱 流动相:甲醇+0.02mol/L乙酸铵溶液,用梯度洗脱,图上都可以看出甲醇的增加比例,基线飘得最高的时候甲醇为90%,以前用另一台国产的液相做得还不错,现在的效果反而比以前还差多了。是不是甲醇要不得喔。
  • mksunny
    第5楼2012/05/11
    5009.35的那个标准不是变波长的吧? 你没变波长 杂质显示的就多了
  • 省部重点实验室
    第6楼2012/05/11
    样品处理过程是不是参杂其他杂质了啊
    另外 检测之前用水系的滤膜
    还是其他滤膜
  • 海边
    第7楼2012/05/12
    跑一下空白基线看看
  • cpudaxiao
    第8楼2012/05/13
    还有可能就是你的样品纯度不够,或者是储存条件不佳或时间太长导致变质。
    也可以考虑超声促溶一下。
  • xinhaonan
    第9楼2012/05/14
    波长为254nm,没有变。
