工农兵
第1楼2009/09/18
[处置方法] 泡沫、干粉、砂土。
[用途] 四氢呋喃具有低毒、低沸点、流动性好等特点,是一种重要的有机合成原料和优良的溶剂,具有广泛的用途,四氢呋喃对许多有机物有良好的溶解性,它能溶解除聚乙烯,聚丙烯及氟树脂以外的所有有机化合物,特别是对聚氯乙烯,聚偏氯乙烯,和叮苯胺有良好的溶解作用,被广泛用作反应性溶剂,有“万能溶剂”之称。作为常用溶剂,四氢呋喃已普遍用于表面涂料,保护性涂料,油墨,萃取剂和人造革的表面处理,四氢呋喃是生产聚四亚甲基醚二醇(PTMEG)重要原料,也是制药行业的主要溶剂。
产品用途:四氢呋喃是一种重要的有机化工及精细化工原料,广泛应用于树脂溶剂(磁带涂层、PVC表面涂层、清洗PVC反应器、脱除PVC薄膜、玻璃纸涂层、塑料印刷油墨、热塑性聚氨酯涂层);反应溶剂(格式试剂、烷基碱金属化合物和芳基碱金属化合物、氢化铝和氢化硼、甾族化合物和大分子有机聚合物);化学中间产物(聚合生成PTMEG、天然气加味剂);色谱溶剂(凝胶渗透色谱法)。
中文名: 四氢呋喃;氧戊环 英文名:Tetrahydrofuran;THF CAS号:109-99-9 RTECS:LU5950000 分子式:C4-H8-O
理化性质 无色透明液体。有醚样气味。相对密度0.89。分子量72.11。熔点-108.5℃。沸点66℃。闪点-17.2℃。自燃点321.1℃。折光率1.407。临界温度268℃。临界压力5.19×10^6Pa。蒸气压15.2kPa(15℃)。蒸气密度2.5。溶于水、乙醇、乙醚、脂肪烃、芳香烃、氯化烃、丙酮、苯等有机溶剂。
工农兵
第2楼2009/09/18
危险性 蒸气能与空气形成爆炸性混合物,遇明火、高热极易引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。接触空气或在光照条件下可生成具有潜在爆炸危险性的过氧化物。此外,因其蒸气比空气重,所以能扩散至很远,遇火源会引着回燃。若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。燃烧时分解产物:一氧化碳,二氧化碳。
消防措施 用干粉、泡沫、二氧化碳、砂土灭火。用水保持火场中容器冷却。
储运须知 包装标志:易燃液体。包装方法:(II)类。玻璃瓶外木箱内衬不燃材料或铁桶。储运条件:储存于阴凉、通风的仓间内。远离热源、火种、避免阳光直射,与氧化剂、酸类隔离储运。
泄漏处理 首先切断一切火源,戴好防毒面具与手套。用砂土吸收,倒至空旷地方掩埋。对污染的地面用肥皂或洗涤剂刷洗。经稀释的污水放入废水系统。
接触机会 用作溶剂、化学合成中间体、分析试剂。国内主要生产厂家:浙江仙居化肥厂,江苏省扬州化工厂,东北制药总厂。
侵入途径 呼吸道、消化道、皮肤。
工农兵
第3楼2009/09/18
毒理学简介
大鼠经口LD50: 1650 mg/kg;吸入LC50: 21000 ppm/3H。小鼠吸入LCLo: 24000 mg/m3/2H。 低毒。本品对皮肤和粘膜有刺激作用。高浓度有麻醉作用, 麻醉浓度与致死浓度相差不多。高剂量时尚可有肝脏毒性。大鼠吸入590mg/m^3,历3小时,眼脸及鼻粘膜发红;吸入>147750mg/m^3,出现角膜水肿和混浊、流涎、流涕和鼻出血。 大鼠、豚鼠、兔及猫在50mg/L浓度下3小时,部分动物侧倒;100mg/L下出现深度麻醉,部分动物在暴露1~4.5小时后死亡;200mg/L下1小时即出现麻醉, 如长时间作用,可引起死亡。大鼠吸入浓度>14000mg/m^3,出现睡眠,强直,进入深昏迷,抽搐,并有癫痫样脑电波。对麻醉作用,动物反复吸入后可出现耐受性。动物一次接触高剂量或反复接触,可出现肝脂肪浸润及细胞溶解。 经口染毒,可引起胃出血和溃疡。 20%水溶液直接涂于兔皮肤可引起中度皮肤刺激,50% 水溶液可引起严重的腐蚀性损害。 20%水溶液用于兔眼可引起严重的角膜炎。 THF接触空气时形成爆炸过氧化物,可增加THF的刺激作用。 国外报道引起人麻醉的浓度为73800mg/m^3。人的嗅觉阈为88.5mg/m^3。
临床表现 高浓度吸入后可出现头晕、头痛、胸闷、胸痛、咳嗽、乏力、口干、恶心、呕吐等症状,可伴有眼刺激症状。部分患者可发生肝功能障碍。尿中THF浓度与环境中的THF浓度相关,为职业接触THF的有用的生物标志物。
处理 立即脱离事故现场至空气新鲜处。皮肤或眼污染时立即用清水冲洗。
工农兵
第4楼2009/09/18
对症处理
标准
车间空气卫生标准:
中国MAC 300 mg/m3 (1996)
美国ACGIH TLV-STEL 737 mg/m3 (250 ppm)
美国ACGIH TLV-TWA 590 mg/m3 (200 ppm)
美国MSHA STANDARD-air: TWA 200 ppm (590 mg/m3)
美国OSHA PEL (所有行业): 8H TWA 200 ppm (590 mg/m3)
澳大利亚: TWA 200 ppm (590 mg/m3), STEL 250 ppm (735 mg/m3) JAN 1993;
比利时: TWA 200 ppm (590 mg/m3), STEL 250 ppm (738 mg/m3) JAN 1993;
丹麦: TWA 200 ppm (590 mg/m3) JAN 1993;
芬兰: TWA 100 ppm (290 mg/m3), STEL 150 ppm (440 mg/m3) JAN 1993;
法国: TWA 200 ppm (590 mg/m3) JAN 1993;
德国: TWA 200 ppm (590 mg/m3) JAN 1993;
匈牙利: TWA 200 mg/m3, STEL 400 mg/m3 JAN 1993;
日本: TWA 200 ppm (590 mg/m3) JAN 1993;
荷兰: TWA 200 ppm (590 mg/m3) JAN 1993;
菲律宾: TWA 200 ppm (590 mg/m3) JAN 1993;
俄罗斯: TWA 200 ppm, STEL 100 mg/m3 JAN 1993;
瑞典: TWA 100 ppm (300 mg/m3), STEL 150 ppm (450 mg/m3) JAN 1993;
瑞士: TWA 200 ppm (590 mg/m3), STEL 1000 ppm JAN 1993;
土耳其: TWA 200 ppm (590 mg/m3) JAN 1993;
英国: TWA 200 ppm (590 mg/m3), STEL 250 ppm JAN 1993;
保加利亚,哥伦比亚,约旦,韩国参照美国美国ACGIH TLV;
新西兰,新加坡,越南参照美国美国ACGIH TLV
危规:DOT-HAZARD: 3; LABEL: FLAMMABLE LIQUID
工农兵
第5楼2009/09/18
一、健康危害
侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。
健康危害:本品具有刺激和麻醉作用。吸入后引起上呼吸道刺激、恶心、头晕、头痛和中枢神经系统抑制。能引起肝、肾损害。液体或高浓度蒸气对眼有刺激性。
二、毒理学资料及环境行为
毒性:吸入为微毒类,经口属低毒类。
急性毒性:LD502816mg/kg(大鼠经口);LC5061740mg/m3,3小时(大鼠吸入);人经口50mg/kg最小致死浓度。
致突变性:DNA损伤:哺乳动物淋巴细胞100mmol/L。
危险特性:其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热及强氧化剂易引起燃烧。接触空气或在光照条件下可生成具有潜在爆炸危险性的过氧化物。与酸类接触能发生反应。与氢氧化钾、氢氧化钠反应剧烈。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇明火会引着回燃。
燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳。
平凡人
第6楼2009/09/19
中文名: 四氢呋喃;氧戊环
CAS号:109-99-9
RTECS:LU5950000
分子式:C4-H8-O
理化性质
危险性
消防措施
储运须知
泄漏处理
接触机会
用作溶剂、化学合成中间体、分析试剂。
