【求助】梯度洗脱 离子对试剂
  • 因我的色谱峰有一杂峰干扰药峰,我想用梯度洗脱将其分离出去,但目前我的流动相含有SDS(十六烷基硫酸钠),因加有离子对试剂的不易平衡和稳定,我想问问梯度洗脱会不会影响稳定性。比如说会不会大大影响药峰的保留时间、峰面积,等等。请各位高手指教。。。
  • 东风恶
    第1楼2009/09/21
    有难度,如果比例不大时没有问题的。
  • looye2006
    第2楼2009/09/21
    很显然,会改变保留时间,峰面积的影响不大,关键问题,你加了烷酸和离子对试剂,梯度洗脱设的不好,会导致基线很不稳,甚至出现上下平移,如果正好在峰上,那就得重做。如果样品基质很多样,做这种梯度洗脱,重现性更是糟糕,你可以试一下,不行再换回原方法。等待你的好消息
  • 有水有渝
    第3楼2009/09/22
    有机相比例变化快时肯定会影响基线,但实践是检验真理的标准,按自己的要求做一个看看就知道了。
  • 小懒猪
    第4楼2010/03/11
    你的流动相是什么?
