【讨论】你的柱子是怎么样保养的?
  • 你每次做完试验都要冲洗色谱柱吧,你是怎么确定它冲好了?是经验判断吗?
    你的色谱柱是怎样保养的?经常用的柱子做定期再冲洗吗?你是怎么做的?
    当你做检测时发现以前并没有冲洗好柱子,你该怎么处理它?
    1、每次都需要冲洗。基线平滑,压力平稳。冲了几次之后以后就可以设置方法自动冲洗
    2、用甲醇保养,经常用的不会,不经常用的,几个月冲洗一次就够了
    3、先小流速长时间冲洗,如果没改善的话,需要测柱效,采取一定的方法去挽救。
  • 该帖子已被版主-柏坡加1积分,加2经验;加分理由:谢谢参与
  • 冷冷的冰雨
    第2楼2009/09/22
    每次用完后,用10水到100乙腈,梯度冲洗120分钟!测柱效,一般柱效下降不多,如果下降多接着冲,有时用异丙醇低流速冲洗,要是还不行,就反着冲洗!
  • 该帖子已被版主-柏坡加2积分,加2经验;加分理由:谢谢参与
  • jaichina
    第3楼2009/09/22
    hgycook 发表:你每次做完试验都要冲洗色谱柱吧,你是怎么确定它冲好了?是经验判断吗?
    根据柱子尺寸不同,一般冲洗2-3倍柱容量的流动相即可,看基线一段时间内都保持平稳即认为OK了。
    经常用的柱子不用定期冲洗吧,做样前后冲洗一会跑跑基线就可以了吧。
    重新冲洗,不行的话换洗脱性强的流动相,一般不建议反冲,那是死马当活马医的最后一招了吧。
  • jiashaowei28
    第4楼2009/09/22
    实在不行就更换新的。
    jaichina 发表:
  • 土老冒豆豆
    第5楼2009/09/22
    答:肯定要冲洗柱子,一般先用流动相冲洗20分钟,再换甲醇水或者乙腈水来冲洗,冲洗到基线平就用甲醇或者乙腈保存。
    不常用的色谱柱半年保养一次,也就是用异丙醇啊,甲醇水啊,乙腈水啊冲洗下。经常用的柱子一般就不定期冲洗了。
    如果发现这个情况,先看前面是谁用的,好欺负的就批评对方,不好欺负的就背后嘀咕几句,然后还得自己冲洗啊。
  • 柏坡
    第6楼2009/09/22
    你冲柱子的时候还开着灯吗?20分钟冲柱子是为了过度吗?为什么不直接换甲醇水或乙腈水冲?
    土豆兄喜欢欺负别人啊?最后还的自己冲
    土老冒豆豆 发表:你每次做完试验都要冲洗色谱柱吧,你是怎么确定它冲好了?是经验判断吗?
  • 快乐
    第7楼2009/09/22
    就一个办法,继续用流动相冲洗,看基线如何来判定
    每次用甲醇或乙腈冲洗系统体积的两倍,就关机走人了。
    我们一般不做定期冲洗,因为一般不会超过十天就要开机了
  • 柏坡
    第8楼2009/09/22
    您这样处理很费柱子的,两倍体积的流动相能冲好吗?
    ynsfeed 发表:就一个办法,继续用流动相冲洗,看基线如何来判定
  • 楚无伤
    第9楼2009/09/22
    不同的流动相、不同的样品冲洗的流程是不一样的
    比较简单的方法就是使用完成了用流动相继续冲
    一般15-20分钟就OK了
    如果基线、柱压恢复了使用之前的情况
    然后关闭检测器
    流速降低为0.2mL/min左右走回路
    这样的好处是即使使用了盐也没事
    坏处是要专机专用
  • 该帖子已被版主-柏坡加2积分,加2经验;加分理由:很详细
  • sunlitj
    第10楼2009/09/22
    液相色谱柱,每天用流动相冲洗,反相柱看柱效不好,也可以用乙腈,甲醇,水等低流速洗一洗。一般情况下,我的色谱柱,都自己打开柱子进口,拆下筛板,用甲醇洗一洗在按上;有时候也修补一下柱头的填料。
  • 该帖子已被版主-柏坡加2积分,加2经验;加分理由:鼓励实践
