原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/09/21
你说的是石墨炉还是火焰?20是什么单位?我火焰配最高是2PPM。
委员长
第2楼2009/09/21
石墨炉的话,我做到100ppb线性还是很好哦,三个9以上。采用10ml溶液中加入1ml 5%的磷酸二氢铵。
ldgfive
第3楼2009/09/22
火焰法:0、0.5、1、2、3ug/mL
第4楼2009/09/22
石墨炉法:0、25、50、75、100ng/mL
yuer8077
第5楼2009/09/22
石墨炉。20ppb吸光值就到1以上了。要是100的话真不知道得有多高。
第6楼2009/09/22
有时候达到1以上,配的标准系列差别很大。有时候0.3发现记忆效应很严重。做完之后空烧,吸光值在0.1以上,我用峰面积计算。峰高也差不多。
第7楼2009/09/22
镍元素测试记忆效应是比较强的,可能要在升温程序上动动脑筋
第8楼2009/09/22
你的仪器有问题啊,20PPB的镍吸光度就能1以上??这么高的灵敏度是你的石墨炉有问题了。。
leon520
第9楼2009/09/22
20ppb吸光值就到1以上
名字长了容易引起注意
第10楼2009/09/23
这么高。。。。
