【求助】顶空进样的最小检测量怎样计算
气相色谱(GC)
  • 请教各位高手:我现在使用顶空进样方法,使用的是Agilent的G1888顶空自动进样器,20mL小瓶,液体1mL测定溶残量,顶空瓶每瓶进样一次,进样时间1min。要计算最小检测量如何计算?进样量怎么得到?请高手指导。谢谢!
  • headspaceman
    第1楼2009/09/22
    [quote]原文由 ljl-55 发表:请教各位高手:我现在使用顶空进样方法,使用的是Agilent的G1888顶空自动进样器,20mL小瓶,液体1mL测定溶残量,顶空瓶每瓶进样一次,进样时间1min。要计算最小检测量如何计算?进样量怎么得到?请高手指导。谢谢![/quo
    进样量请看G1888的说明书,定量管LOOP的容量就是进样量;
    估计你说的最小检测量应该是针对你所要检测样品,如果是这样的话,请你自己按不同浓度来配样品,样品峰高满足大于2倍的信号本底噪音就是最小检测量。 或者是按标准添加法来实验。
    进样时间1MIN,这个参数在这里有什么意义?
  • ljl-55
    第2楼2009/09/22
    D=3*极限噪声*进样量/峰面积,以前是这样计算检测限的,进样量1微升,得到质量浓度,现在是顶空气体,进一次样的量不知怎样确定。
    进样1min没有用处的。
  • ljl-55
    第3楼2009/09/22
    你是说必须实际测定,不能用计算的方法对吗?
    那我再试一试,谢谢!
  • 色盲
    第4楼2009/09/22
    进样时间1MIN,载气流量为1ML/MIN,即进样气为1ML。
  • txzx
    第5楼2010/10/25
    PE的顶空进样器可以改变计算进样量的模式,即以“进样时间”和“进样体积”来表示。安捷伦的也应该有这种模式吧。
