气相色谱(GC)
wuyuzegang
第1楼2022/07/14
同意楼主的理解。如果空白试验的测定值过高,或变动较大时,该方法不适用。因此,该方法计算的检出限以下述条件为前提:任意测定值之间可允许的差异范围为“空白试验测定值的均值±估计检出限的?1/2”以内。
JOE HUI
第2楼2022/07/14
楼主理解没错,针对空白检出值,是按照附件要求计算方法检出限
检测老菜鸟
第3楼2022/07/14
空白试验中检测出目标物,方法检出限为t*s,这里的检出是有值即为检出吗?标准要求空白要低于检出限,所以空白检出有值,且低于检出限用此种方法计算检出限吗?我个人理解是这样,不知大家是怎么做检出限的有值即为检出。这个检出并不是大于检出限的检出。空白检出有值,这个值其实就可以当成自己仪器做的检出限,但是为了归纳统计一下,所以会做多次,一般大于6次符合统计学规律。这个检出限做出来实际上是多次重复测定的统计值。
xiaogumd11
第4楼2022/07/14
有值是为检出,带入实际样品可能小于方法检出限,都很正常
ztyzb
第5楼2022/07/14
楼主理解的没错,因为贵单位在做方法验证的时候不确定贵单位检出限能做到什么水平,所以不确定所测出数据是否高于贵单位所能做到的检出限,不能以方法规定检出限来判断。
matel_slug
第6楼2022/07/14
进来学习了
lingxiao1026
第7楼2022/07/14
得到大家一致肯定,我就放心按这做了,感谢各位!!
zyl3367898
第8楼2022/07/15
理解的对,空白可以有值,但会低于检出限。
