气相色谱(GC)
阿宝
第2楼2009/09/22
楼主,您的仪器接地情况怎么样?会不会是静电引起的?猜测中....
zhouweizc836176
第3楼2009/09/22
感觉灵敏度有变化,没动仪器的衰减吧
blackdead
第4楼2009/09/22
你的信号线哪个地方接触不良
ziyouziwo
第5楼2009/09/22
楼主是单检测器还是双检测器 ?是什么检测器?
lxj1206
第6楼2009/09/23
FID 单检测器
canjidong
第7楼2009/09/23
之前有没有下降,只是这个样品突然下降的
美食城
第8楼2009/09/23
从谱图看好像色谱仪工作不稳定。特别是信号放大部分不稳定。
capterry
第9楼2009/09/23
看看信号衰减的问题,或者看看进样垫是否需要更换
tiantiantansepu
第10楼2009/09/24
版主,我们近期也遇到这样情况,和您的差不多,我们的开始怀疑是检测器还有放大器,到后逐个排除了,我们有把进样垫更换了一下,在更换前我们把进样垫用正己烷泡了几个小时,然后等自然恢复原样,在装上就好多了,我看你的情况,还是干扰比较大的,你的仪器接地怎么样,还有接地没问题的话,主要还是在进样口,进样口的石癦垫最好也要处理一下。
第11楼2009/09/24
哪个部位的石墨垫?是进样口端固定柱子的螺帽内部的那个吗?不同仪器的结构有点差别,望版友说明石墨垫如何处理?
