无名
第1楼2009/09/22
【进行篇】
分析相关待机或关机模式下的能耗要求测试,我们不能不提到IEC62301-2005的国际标准,其提供了一个实验室是不是适合待机或关机模式下能耗的测试的必要要求,同时对相关测试流程建立了标准的流程,避免了不同实验室执行同一测试的差异。
首先我们需要准备一个房间,不用太大,5~10平米即可(太小的话,操作人员可能感觉空间紧凑),按照IEC62301-2005评估其基础条件是否满足:
4.2 Test room
The tests shall be carried out in a room that has an air speed close to the appliance under test of ≤0,5 m/s. The ambient temperature shall be maintained at (23 + 5)℃ throughout the test.
NOTE The measured power for some products and modes may be affected by the ambient conditions (e.g. illuminance, temperature).
笔者的实验室添置的东西不多,毕竟是在已有的实验情况下拉出单独的能耗测试单元。
实验室的空调出风口,另外考虑到地区和季节的差异性,实验室最好同时配置增湿和除湿的设备,以保证在不同季节中能够维持必须的测试条件
接着我们开始完善我们的电源系统,市电系统有很多不合适的地方,比如电压波动,比如多次谐波,而这些在实际测试的时候会造成一些莫名的影响;为避免这种不可预计的影响因素,建议增置稳压电源系统:
市电后的稳压电源系统(波动率不超过±1%、13次谐波不超过2%、电压波峰因数1.34~1.49),主要输出满足实验室要求的稳态电源,避免测试时候因为电源的波动造成的分析误差(对于拿旧有实验室改造的主体,需要额外进行相关的电源评估,以确认的确满足相关的约束条件)
可调电源系统,提供在线的及时电源输入电压变换
无名
第2楼2009/09/22
现在我们开始配备我们的功率测定仪。很多电气实验室由于其原先测试的目的的差异性,一般不会选择配置高精度的功率测定系统,但由于待机或关机模式下的能耗数值较低,同时标准要求更高精度和分辨率的设备,因此大多需要重新采购测试设备,我们使用的是Yokogawa的单相多参数测定仪。
针对量测设备的要求:
4.5 Power measurement accuracy
Measurements of power of 0,5 W or greater shall be made with an uncertainty of less than or equal to 2 % at the 95 % confidence level. Measurements of power of less than 0,5 W shall be made with an uncertainty of less than or equal to 0,01 W at the 95 % confidence level. The power measurement instrument shall have a resolution of:
– 0,01 W or better for power measurements of 10 W or less;
– 0,1 W or better for power measurements of greater than 10 W up to 100 W;
– 1 W or better for power measurements of greater than 100 W.
For appliances connected to more than one phase, the power measurement instrument shall be equipped to measure total power of all phases connected.
NOTE See Annex D and the Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM) for further details.
为减少实验时外接电路的繁杂,我们的实验人员改造了电源接入系统:
无名
第4楼2009/09/22
完成设备的基本组件之后,需要培训若干实验操作人员,当然按照ISO17025的要求,需要建立相关的实验操作文本,由于涉及公司的机要,这里就不逐一详述。
以上林林总总的准备完成之后,我们就开始相关的测试了,测试过程可是有些累人的。
【大成篇】
测试活动进行中,从图中不难看出该件产品在关机模式下功耗不到0.04mW/5min,完全可以满足法规的指定要求。
【后记】
紧邻待机或关机模式下的生态化设计要求生效的是相关产品外部电源的控制要求,其实在上述实验条件的基础稍加改造,如增加电路负载设备,即可完成又一测试能力的拓展。
以上文章均由本人原创而成,所有文字版权属本人及社区共有,若有引用,必须加注引用文节。
无名
第7楼2009/09/23
给一个西南交大的电气实验室的介绍说明给titi学习学习,希望能够搞懂!其实俺自己也不是十分懂!早年的物理学习已经还给了学校的老师。
http://syjx.swjtu.edu.cn/admin/lab_Detail.asp?sCode=1061300302&lab_id=41
titi
第8楼2009/09/23
学习了一下,受教啦~~
