气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2009/09/22
这个不同的检测器有所不同,有燃气的,要关掉燃气,降温,一百度一下,最好室温后关载气。柱子温度要降到室温才能关载气,关机。
小卢
第2楼2009/09/22
有自动降温程序啊?一般都是在室温以下,即30度左右!
雾非雾
第3楼2009/09/22
30度以下很难达到的,一般是进样口和检测器100度以下(60-80都可),柱温60度以下就可以关机了。
阿宝
第4楼2009/09/22
主要是针对柱温,降到100以下关机就没问题,如果是TCD的话,检测器温度最好降到70以下,FID无所谓了!
blackdead
第5楼2009/09/22
由于窜温,检测气化降到80度,柱温降到室温,热导降到60度以下,然后关气,温度降的越低,越接近室温越好,为了节约,可以达到要求温度关载气。
第6楼2009/09/23
那倒是的!一般都是这样做的。如果不降温到这个程度会对仪器照成什么影响呢?
第7楼2009/09/23
问过工程师,工程师也是说不用那么死板,如果有时间愿意等就多等会,一般是60-70度就可以了,没有什么影响,主要还要看当时室内的温度。
canjidong
第8楼2009/09/23
降温到100度以下 理论上就可以了,主要是为了不让水汽凝集在进样口和检测器中,基本设置50度 就可以了
xiaof
第9楼2009/09/23
谢谢大家但是有一个问题就是当汽化室和检测器特别是检测器从200多度降到100度以下时要花好几个小时,很够等,可不可以就等柱温降下来了,然后就关机,再通20分钟载气呢?
setyw4e
第10楼2009/09/23
不清楚啊
