气相色谱(GC)
leon520
第1楼2009/09/22
我以前也是这样的
maxon2005
第2楼2009/09/22
那你是怎么解决的啊,能不能告诉下啊。现在又急着要用。
symmacros
第3楼2009/09/22
会不会是氮气的减压阀重新更换时,有空气中是的氧进入GC,柱子有流失造成的。检查载气N2的纯度。如果纯度无问题,老化柱子试试。
ziyouziwo
第4楼2009/09/22
楼主用的是什么检测器啊?
第5楼2009/09/22
用的是FID检测器啊。那得老化柱子看看了。
tenky
第6楼2009/09/23
用载气多冲一下气路,并老化柱子,也许新换的减压阀引起的。
美食城
第7楼2009/09/23
可能有柱流失,老化柱子,看能否解决。
capterry
第8楼2009/09/23
是FFAP的柱子么? 换根色谱柱还有这样的问题么?
chengjingbao
第9楼2009/09/23
带温多走一段时间基线应该会有好转。断开换气,难免会有这现象。下次记住:在末点找一点,带压脉冲吹几次就行啦。
cmsh
第10楼2009/09/24
通过断开柱子和检测器,判断原因来自何处。如果还存在,说明可能是检测器这边,改变辅助气的流速来判断是哪种气的原因。如果更换的干瓶空气本身没问题的话,症状应该会逐渐改善的。
