气相色谱(GC)
yxh1026
第1楼2009/09/23
很可能是进样隔垫需要更换了
leopards
第2楼2009/09/23
最有可能是隔垫漏气,换一个试试
terryhong01
第3楼2009/09/23
不知道你的色谱程序如何,如果进样口部件不漏气的话,先看看运行程序是否有设置不当的地方(如载气节省是否打开)等。
likewei209
第4楼2009/09/23
解决不了的话,先使用后进样器。我建议你问一下安捷伦的客服
young8693370
第5楼2009/09/23
更换一个进样口的胶皮垫,或者是你的流量达不到要求。
cmsh
第6楼2009/09/24
首先确认一下,你用的是恒流还是恒压模式,如果是恒流模式的话,程序升温的条件下压力是逐渐增大的,如果进样口漏气,可能压力就达不到,检查是否需要更换进样隔垫和衬管o型圈,柱子是否拧紧等;另外还有可能是供气源压力不够,检查一下气源。
378763567
第7楼2009/09/25
问题解决了,多谢大家!
第8楼2009/09/25
我现在正在做酞酸酯的测定实验,用程序升温:120℃(2min)__20℃__270℃(5min),走空针时基线有漂移,请问这正常吗?
guohua
第9楼2009/09/26
看漂移有多少吧,一般来说向上漂移是正常的。
第10楼2009/09/26
大约50PA
