ldhwlm 2008/10/08
CO2s要转化炉的
demons 2008/10/09
据说有煤气分析专用管。或者5A分子筛和碳分子筛做。硫化氢用GDX103或者104(现学现卖)[em0814]
weizunlai 2008/10/09
[quote]原文由 [b]czj_1027[/b] 发表: 待分析气体为瓦斯气, 需要分析该气体的组成(包括CH4、O2、N2、CO2、H2S、C2、C3、C4)含量,其中CH4的含量在35%左右、CO2的含量最低可以达到0.5ppm左右、最高达到1%左右,H2S、C2、C3、C4均属于微量,O2、N2分别在10%和50%左右。 仪器设备用GC+FID+TCD 柱子用什么样的呢? CO2是不是要一个转换炉呀? 还是H2S要?谢谢![/quote] 我推荐用PLOT Q毛细柱,你的仪器有TCD检测器,所以这些组分都是可以检测.
汾阳王 2008/10/09
[quote]原文由 [B]czj_1027[/B] 发表: 待分析气体为瓦斯气, 需要分析该气体的组成(包括CH4、O2、N2、CO2、H2S、C2、C3、C4)含量,其中CH4的含量在35%左右、CO2的含量最低可以达到0.5ppm左右、最高达到1%左右,H2S、C2、C3、C4均属于微量,O2、N2分别在10%和50%左右。 仪器设备用GC+FID+TCD 柱子用什么样的呢? CO2是不是要一个转换炉呀? 还是H2S要?谢谢![/quote] N2、02、CH4可以用5A或者13X分子筛柱分析;低碳烃我用过Al2O3毛细柱,不知道4楼说的PLOT Q效果怎样;CO2要加转化炉,H2S浓度有多大,TCD可以分析吗?GDX-303可以分析H2S。
家有田 2008/10/10
用porapak U 的柱子试试!
汾阳王
第5楼2008/10/09
