kedouy
第1楼2009/09/23
没人理会?
柏坡
第2楼2009/09/23
不是很清楚,能说清楚点吗?
第3楼2009/09/23
有人要求反应液直接拿来做液相,还想定量,反应液里面又还有各种各样的溶剂
小儿科
第4楼2009/09/23
什么的反应液
第5楼2009/09/23
合成过程中的反应液
儒雅凤
第6楼2009/09/24
哦,中控分析,要看样品的性质,有时候可以直接进样,有时候需做一些预处理,比如调节酸度,赶走盐酸气等。一般中控分析不做定量分析,可以用面积归一化法定量,大多数是控制反应终点,观察原料是否反应完全等。
天天开心
第7楼2009/09/24
应该是要做一些预处理的,反应液直接做测试,应该是通过对原料的反应残留量来终止反应的!
有水有渝
第8楼2009/09/24
可以,但基本上都要经过前处理,如稀释,中和等,反应跟踪常用归一法,要精确定量,就精密称取适量的反应液,要保证反应液的均一的。
小卢
第9楼2009/09/24
同意这个观点。最好先分析一下其普通的理化性质后在决定是否直接进样。
魅力星光
第10楼2009/09/24
这个要看样品性质决定.
