怎么恢复出厂设置
原文由32862500发表: 正常,我遇到过,多调2次 开机 在调 就过了
之前遇到是这样的,A仪器正常使用的,更换氘灯后 开机提示 check 入 no good
我只是更换氘灯没动过光路,因此手动校正+ vp功能校准 开机后OK
B仪器 更换M1 后 出现check 入 no good fun功能里面校准, +vp 功能校准 没用,校准后check good 但是开机 后还是报错 再次调节光路位置
多次折腾 终于可以了
总之如果确定光路没问题 那就vp 和fun 功能那里多次校准 如果还不行 就恢复出厂设置 然后再校准。
