分析化学
魅力星光
第1楼2009/09/23
没使用的固体试剂,放上10年使用依然很优质...
平凡人
第2楼2009/09/24
保质期和保存条件有关;一般化学纯的物质保持期可达3-5年,分析纯3年之内应该没问题,基准和优级纯一般可存放一年以上。
chemistryren
第3楼2009/09/24
和保存条件有很大关系.条件好可长时间保存.
雾非雾
第4楼2009/09/28
听说在日本实验室里普通试剂(固体,稳定存在的)一般按3年.
laymi
第5楼2009/10/12
多数1-3年,也有半年得。看具体
第6楼2009/10/12
自制溶液的保质期一般不会太长,三个月到半年吧。
第7楼2009/10/12
配制标准溶液一般就两个月,试剂的使用期限除了和保存条件有关,还和试剂本身的性质关系很大,有些易变质易挥发,有些惰性效果很好。
工农兵
第8楼2009/10/12
这种说话有些太泛泛,有些固体试剂放那么长时间,就会结晶,凝固,是不能再用了。
第9楼2009/10/12
固体试剂最多半年,液体试剂每三个月需要更换。所以要根据每次试验用量,安排好试剂的购进。
第10楼2009/10/12
跟保存条件关系确实很大,也需要看实验的级别稳定,精度要求不高的试验的试剂可以适当的保存时间长些。
