柏坡
第3楼2009/09/24
有方法吧?只是强调保留时间吗?你先按方法要求做一次看看有多少差距,什么流动相?
有水有渝
第4楼2009/09/25
没有标准吗,新手就要你去开发新方法吗?先上网搜搜看有没有相关的标准或其它参考文献。这个可以参考一下恶霉灵[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相方法[/url]
雾非雾
第5楼2009/09/28
嗯,可以参考着摸索的.因为恶霉灵GC-FID/NPD/GCMS都能检测,所以一般的方法都是用气相检测的.
qiaojiaojiao
第6楼2009/09/29
下列条件是我公司液相法检测噁霉灵时的条件:流动相:甲醇+水=60+40溶剂:甲醇波长:235nm 流速:1.0ml/min柱:C18(250mm*4.6mm)保留时间:约5.0min。如果你想延长些时间,只要改变一下流速就行了。
tianyu9700
第7楼2009/09/30
你首先要查到 这个物质的最大吸收波长 然后 商机调节流动相比例看在什么位置出峰摸索一下就知道了。
儒雅凤
第8楼2009/10/01
请参考:恶霉灵、甲霜灵复配制剂的高效液相色谱分析(农药 2001年第8期)摘要:本文报道杀菌剂恶霉灵和甲霜灵复配制剂的液相色谱分析方法.选用PROOIGY-ODS(3)为固定相,甲醇-水(70:30)为流动相.紫外检测波长212nm,流速为1.00ml/min.恶霉灵和甲霜灵的变异系数分别为2.37%和2.92%,平均回收率分别为98.91%和97.27%,标准偏差小于0.25.线性相关系数分别为0.9910、0.9819.
天字一号猪
第9楼2009/10/01
我们恶霉灵是用GCMS测得,液相没试过。
stevenel
第10楼2009/10/14
我的方法是流动相:甲醇+水=20+60溶剂:甲醇波长:230nm 流速:0.8ml/min柱:C18(250mm*4.6mm)保留时间:约7.5min。这样的行不为什么我的和你说的这么大差别呢
z568148813
第11楼2010/07/11
我也要这个恶霉灵的检测方法 维普上的好像不能用啊
第12楼2010/07/12
楼上提供的方法都不能用吗,具体哪些地方体现出方法不可行呢?
