魅力星光
第2楼2009/09/23
QCL-WB-YS 0004 铝合金-EXCEL微波系统的试样消解法
方法编号 QCL-WB-YS 0004
方法名称 铝合金-EXCEL微波系统的试样消解法
关键词 铝合金;微波消解
适用对象 铝合金中元素的测定
主要试剂 盐酸:分析纯;硝酸:分析纯;氢氟酸:分析纯
原理 温压测控方式,同时测量并控制消解罐内温度和压力,并实时显示,通过多步设置消解温度-压力以及保温时间以保证铝合金中的物质完全消解以及实验安全,并避免高温消解时的酸气泄漏,造成样品损失。
微波系统型号 屹尧EXCEL 微波消解仪
消解罐 KJ-1000型高压消解罐
其他装置或设备 温压双重测控-时间控制装置
取样量 0.1g(精确至0.0001g)
样品粒度要求 无
消解用酸量 3mL HCl;1mL HNO3;1mL HF
消解程序 步骤 时间(分钟)温度(℃)压力(atm)
1 4 140 15
2 4 180 20
3 5 210 25
定容方法 消解结束后,将消解液冷却至常温,打开密闭消解罐,样品液转移入洁净塑料瓶,以少量二次蒸馏水洗涤高压消解罐和盖3~4次,洗液合并至塑料瓶中,定容至50mL。
