我用的样品是催化剂的水浆,固体含量一般在40%-50%之间,我用娃哈哈纯净水稀释后的浊液浓度在1-2mg/ml之间,样品配好后摇匀未经超声处理,直接加入样品池当中,记录20组loading factor的数据都是呈现一种不规则的上下跳变过程,而同样的样品和同样的时间间隔测得的浊度却很稳定,不知道为什么。记录20组数据的时间是500S,记录完loading factor后开始测量,测量的运行时间是300S,我也换成100S和200S试过效果更不好。我把一些更加具体的操作过程以及结果也传上去了,请看看是否是我操作的问题。
谢谢!
