极性很强的物质有可能在反相柱上完全不保留的,你可以考虑用正相柱试一下,能代替水又容易挥发的,甲醇不就是嘛,甲醇的极性小于水的极性,对于极性强的物质采用反相柱做加大甲醇比例可以增大保留,试试增大甲醇比例或加入乙腈试试看吧,方法就是要慢慢磨呀。
wingfly8845 发表:我现在在做一个菌类的代谢产物的提取,产物是未知的,极性很强,在水和甲醇中的溶解度较大。以前用C18的柱子流动相用的甲醇:水=40:60,发现产物的损失较大,请教各位老师有没有什么其他的溶剂可以代替水,同时又比较容易挥发的。谢谢。
