guava
第1楼2009/09/23
你的样品是用什么溶剂溶解的?如是混合溶剂,手动进样之前应振摇样品,使样品混合均匀。
zhhp508
第2楼2009/09/24
峰形和基线都正常吗?如果都正常的话,那很有可能你进样的样品有问题哦。
儒雅凤
第3楼2009/09/24
一般来说,采用国标是没错的。我也做过多效唑,感觉做标样是稳定的,重现性也好,做样品的时候,要考虑样品的物理性能,选择适当的溶剂。
mafb666
第4楼2009/09/24
安捷伦色谱仪
czc8670
第5楼2009/09/24
峰形和基线都正常吗?如果都正常的话,那很有可能你进样的方法有问题哦。进样针在进样品时不要急于将进样针拿下要多放在手动进样阀上。
有水有渝
第6楼2009/09/24
标准溶液是否稳定,均一?冲洗一下定量环。
duming
第7楼2009/09/24
我以前用自动进样器做过一个样品,每瓶样品进三针,每针200ul,进了两瓶得到峰面积是1、低2、高3、更高4、低5高6更高。觉得两瓶很有过滤峰面积都是由低到高。后来每进一针前都把样品摇匀,就好了
往往外
第8楼2009/09/24
仪器运行是否正常?压力是否正常?管路系统是否正常?图谱是否正常?没做过这类物质不知流动相是什么?
050241310
第9楼2009/09/27
谢谢各位的建议,我按这个做着试试。另外补充上面的问题:多效唑样品溶剂是甲醇,流动相是甲醇:乙腈:水( 35 : 20 : 45),多效唑是在低温冰箱中保存,并且多效唑一般是很稳定的常温下是不会分解的。基线和峰形还可以,像甲醇的溶剂峰是在规定的时间内出现的(3--5min)
