wwjscn 2009/09/23
要拆开仪器检查一下部件
yusualex 2009/09/23
会不会是溶剂效应导致的?你拿什么来溶样的?如果是用有机溶剂溶,可以试试加点纯水,有助于改善峰形 检测池里有气泡,或者检测池脏了有可能出现这种现象,建议清洗检测池. 考虑过色谱柱的影响吗?个人感觉是色谱柱受到污染(可能跟记忆物质有关),建议更换新的色谱柱试验一下
阿宝 2009/09/23
是不是气泡导致的?可以把流动相超声试试!
云里雾里 2009/09/24
先是流动相进了大量的气,然后就毁了柱子,没有好办法了,只能换柱子了。检查泵前管线是否漏气。
xianjian 2009/09/24
我也认为是灯出了问题,能量不足。以前在CE上也碰到过类似的问题,换了灯就好了
