123
第1楼2022/08/05
1:氘灯的寿命已到——氘灯点亮时灯丝发红,可起辉,但不能正常点亮。2:氘灯的电源线接头松动或接触不良——用万用电表测量。3:氘灯烧坏——卸开观看灯丝发黑,连接电源灯丝没有反应。4有可能是比色池脏造成
wuyuzegang
第2楼2022/08/05
先进一段时间流动相,然后再开检测器,如果还不行就把流通池拆下来,直接开机, 再不行只能考虑换灯了。
安平
第3楼2022/08/05
建议报修一下为好,氘灯不能点亮,一般是硬件故障。
第4楼2022/08/05
检测池状态,一般不会影响灯是否能点亮
0123gmail
第5楼2022/08/05
换个能点亮的灯上去试试,能点亮大多数是灯的问题
