微波消解
第1楼2005/08/24
大家认为是这个道理吗 ?
第3楼2005/08/25
理由充分,再加上:可以促进生产力发展;提高单位竞争力。www.b-sunrise.com
第4楼2005/08/25
好处是多,不过,并不是万能的,呵呵。
第6楼2005/09/16
不是万能的啊
第7楼2005/09/19
如果一次送来30个样品(我们这里常遇到),用微波消解的话。。。。。。这个冷却、赶酸时间有点多吧。
第8楼2005/09/19
微波消解的致命弱点。一次样品消解数太少,如果采用大量消解罐,则消解效果降低。样品数多的话,一点不快,还是用高压消解罐(高压釜)加烘箱比较好,控制好温度,效果一点也不差
第9楼2007/12/13
讲的很清晰,很好。
第10楼2007/12/19
的确不是十千能的
第11楼2007/12/21
微波的致命弱点就是样品消解量太小,如果样品含量低,很难测定。另外如果样品量很大,微波也快不了。毕竟罐子要很多,而且必须要等到冷却后才可以取下。不过微波的优势还是蛮多的,实验室可根据情况用微波和湿法配合进行样品铅处理。
