先做下无损检测,也就是X射线探伤,看看焊接质量,是不是有气孔夹杂等很多,这样就容易开裂。
如果无损检测合格,看下材料,管子、焊条的化学成分是否合格,在做下力学性能看下强度,如果没什么问题的话,那就做下金相,看看焊缝的显微组织有什么变化。
根据你说的情况,我估计是焊接质量有问题,先探伤看下吧。
9800303 发表:我们有一种24*1.2/SPCC的圆管,在与其他管材焊接后再经镀锌处理。在使用4-5个月后焊接处边侧会发生开裂甚至管材断落。能请问是什么原因?如果要通过检测查找原因,该做哪方面的检测,如何评判?
