【讨论】为什么测食品中汞的时候,荧光值总是比空白的低?
  • sunpengwjh
    2009/09/23
原子荧光光谱(AFS)
  • 用荧光法测食品中汞的时候,经常会出现样品的荧光值比空白的还要低,为什么?是消化的问题么?
  • hiei
    第1楼2009/09/24
    可能是样品中基体和空白不一致导致的。
  • chemistryren
    第2楼2009/09/24
    消解空白酸没赶尽吧.
  • 苏豆
    第3楼2009/09/24
    要看低多少,相差不大的话有可能是仪器波动所致,差得多的话可能是基质不一样,也可能是残余酸导致的荧光猝灭。
  • 大漠孤洲
    第4楼2009/09/24
    是不是被污染了?
  • sunpengwjh
    第5楼2009/09/24
    我是用微波消解的样品,还需要赶酸么?
  • wctw123
    第6楼2009/09/24
    当然要赶酸了,酸度对检测的结果影响很大。
  • lijuan9730
    第7楼2009/09/26
    [quote]原文由 wctw123 发表:130度赶酸2小时。
  • sunpengwjh
    第8楼2009/09/27
    吉的微波消解没有温度显示,只有功率,而且不是密封的,如果温度过高会不会挥发?
  • 雨中纸鹤
    第9楼2009/09/28
    可能是,本身酸的空白比较高,而样品本身含量低,如果空白波动都大过样品值的话,是有可能负值的。另外可考虑容器污染,毕竟食品中的汞一般是很低的
  • feizhaoai
    第10楼2009/09/28
    可能是酸度的问题
