原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2009/09/24
换个铜灯再试试,如果也正常说明是你的钙灯不良。
kathy5329
第2楼2009/09/24
开始也是自检不过,但是我强行通过后寻峰可以(只有钠灯);我们换了灯(撤走Ca灯)自检不过,只有钠灯亮;
zhhp508
第3楼2009/09/24
一般情况下,即使钙灯能量不足,寻峰也不是问题。我以前就有过铅灯能量不足照样可以寻峰成功的。你可以把元素灯边上的盖子打开,看看元素灯电机是否运转正常。在开机自检无法通过这种情况下,很可能是因为没有元素灯的锐线光源通过燃烧器到达检测器。导致仪器无法自检完成。你可以把元素灯强行拨正,使某个元素灯正好位于检测灯的位置。这样仪器应该就能自检完成了。
名字长了容易引起注意
第4楼2009/09/24
有可能是钙灯基座那里接触不良,因为你这个现象我也出现过,接口部位有可能氧化了,你稍微多插几次,应该就恢复正常了,但是前提是灯是好的
第5楼2009/09/24
楼主介绍得过程不祥细,很难回答。
ldgfive
第6楼2009/09/24
这个主要和钙灯有关,可能是你的钙灯没有亮你可以把钙灯从灯座上取下来,重新安装一次,或者换个灯位试试。
ghostermen
第7楼2009/09/24
自检时必须有光进入单色器,你看看是不是重开机后自检时灯位置不对,没有光进入单色器
bibi0x
第8楼2009/09/24
我试了好几个黑色插座也没有反应,并且灯没有亮
第9楼2009/09/25
灯没亮肯定过不了,换了这么多插座都不行的话估计是灯电源坏了,用万用表测下有没有电过来,建议你打电话叫厂家来人修
