紫外可见分光光度计(UV)
大陆
第1楼2009/09/25
抱歉,没见过这种仪器,帮你转到分光版也许你会发现这方面专家。
xiayl5052
第2楼2009/09/25
好的,谢谢版主
tutm
第3楼2009/09/25
你的第一个问题,因为没用过,不好说。第二个问题,测水正常,测TEP缓慢下降,可能是这个样品缓慢吸收空气中水分所致。
第4楼2009/09/25
哦,这个也有可能,可能要再做一些实验看看,谢谢
abbylfp
第5楼2010/02/05
我们用的RE40D,你的第一个问题,你把校正周期调长些试试。
bear611
第6楼2013/09/29
TEP只是微吸湿性,折光仪测量一个样品需要的时间很短,不应该是吸引水分引起,应该是折光仪有故障~~!
第7楼2013/09/29
呵呵,你说的仪器有故障也有可能。但是,不知你是否注意到楼主写了测水没问题,那说明仪器还算正常;而且楼主写的不是你说的短时间内问题,而是放置一段时间读数会漂移的现象。因此我觉得如果这时温度也是和测水时一样稳定的话,很大可能是吸收空气中水分造成的。
