上海光谱分光光度计开机时出现了err的字样是什么原因造成的?
紫外可见分光光度计(UV)
  • 上海光谱分光光度计开机时出现err的字样是什么原因造成的?
  • 该帖子已被版主-烟雨江南加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • tutm
    第1楼2015/05/22
    说明仪器有故障,开机时的自动检查发现错误或数据异常。
  • 楽吖頭
    第2楼2015/05/22
    哪有什么办法可以检测?
    “原文由tutm发表:说明仪器有故障,开机时的自动检查发现错误或数据异常。”
  • tutm
    第3楼2015/05/22
    你查看下说明书,应该有简单故障问题处理步骤和方法的
    楽吖頭(v2924948) 发表:哪有什么办法可以检测?
  • zhaoyongqiang
    第4楼2015/05/23
    你可以联系他们售后,021-64858180
  • qianguiyun1
    第5楼2015/05/24
    重新关机再开机试一下?
  • 楽吖頭
    第6楼2015/05/24
    谢谢,我给他们打电话都打不进去!
    “原文由zhaoyongqiang发表:你可以联系他们售后,021-64858180”
  • 楽吖頭
    第7楼2015/05/24
    这个试过好多次了
    “原文由qianguiyun1发表:重新关机再开机试一下?”
  • qianguiyun1
    第8楼2015/05/24
    没有更详细的信息吗?
    楽吖頭(v2924948) 发表:这个试过好多次了
  • 楽吖頭
    第9楼2015/05/24
    没有,进不去桌面,一直在闪err这个字
  • qianguiyun1
    第10楼2015/05/24
    检查一下连接的各部件有没有松动、灯有没有亮、盖子有没有盖好
    楽吖頭(v2924948) 发表:没有,进不去桌面,一直在闪err这个字
