氘灯扣不了背景,怎么办?
原子吸收光谱(AAS)
  • 如果在测定铜时氘灯扣背景能量不够,那么在测铅时可能能量够吗?
  • 第1楼2005/08/25
    能量不够是灯的问题还是光路没有调整好,先检查一下。
  • 第2楼2005/08/25
    我的也测铜时能量不够
    原因是氘灯能量在400nm以下高,超过400nm就建议用其他方法
    应该有自吸扣背景吧?
    我都用的自吸,只能牺牲一下灵敏度了,另外噪音也会大一些
  • 第3楼2005/08/25
    也可以把铜灯电流调小一些
    测铅时不没什么问题
  • 第4楼2005/08/25
    同意楼上说的,用自吸吧!
    chaolumen 发表:我的也测铜时能量不够
    应该有自吸扣背景吧?
  • 第5楼2005/08/25
    各位说的都有一定道理,先查光路,再调整一下灯电流。再不行就用其他扣背景方式了
  • 第7楼2005/08/27
    谢谢各位相助!我现在用的是瑞利WFX-110,发现这个问题。以前,用的是PE1100B,测铜就没有这个问题。不知,是不是仪器上的差距
  • 第8楼2005/08/27
    碰到问题必须先查一下原因,否则用自吸后又碰到其他问题怎么办?找原因还是抛弃它?氘灯扣不了铜、铅的背景,那是笑话!我相信遇到这种情况仪器说明书上都有说明,那是扣背景的基本操作法:平衡调节。自动平衡还不足以矫正的话,可以将铜灯电流略降一点然后再调一下自动平衡就ok了!
    铜、铅可能是最常用的元素了吧!
    whz102230 发表:同意楼上说的,用自吸吧!
  • 第9楼2005/08/31
    氘灯扣背景在400以下都应该没问题,如果能肯定氘灯没问题,那就重调一下光路。如果以前用没有能量低的问题,最近才出现的,那就检查一下是不是有人动过了透镜或其他光学件,如果动了,那就找厂家吧,最好不要自己修。如果一直是这样,就仔细看下说明书,看看是不是自己操作上的问题。
