气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2009/09/24
噪声大检查如下几项1、 工作站或处理机本身问题2、 放大器受潮或玷污3、 仪器接地不良4、 色谱柱玷污或过量流失5、 气体不纯6、 样品过脏7、 玻璃内衬过脏8、 仪器在高灵敏度下工作9、 氢气流量太大,极化烧坏电压环10、 检测器温度太低,致使检测器集水11、 空气流量大,火焰抖动 12 喷嘴过脏
lidejing
第2楼2009/09/26
我的也出现这种情况啦,请高手指教啊!
5337201jwl
第3楼2009/09/27
你主要是看一下,柱子老化,看基线能否降低?在就是看看检测器,是否已经脏了啊,
fengrd2lj
第4楼2009/09/27
我的仪器也有这个问题。有时高有时低一点,点火时很高,逐渐下降
美食城
第5楼2009/09/28
应该检查柱子、进样器和检测器是否被污染?再就考虑柱子是否需要老化。
yy1234
第6楼2009/09/28
是不是记忆问题
安平
第7楼2009/09/28
系统有点污染
