气相色谱(GC)
987654321sjr
第1楼2015/03/23
氢气导热系数与氦气接近,浓度很高也是个小倒峰,如果进行极性切换应该会有基线波动。下图是15%左右的氢气倒峰。
天下有爱爱有天下
第2楼2015/03/23
为什么我看不到图片呢?
第3楼2015/03/23
不好意思,不知道图片为什么传不上去。
白色沙漠
第4楼2015/03/25
用He做载气,氢气肯定是倒峰,我们实验室也有,因为TCD做检测器,主要看热导系数,氢气的热导系数要比氦气的大
guohua
第5楼2015/03/28
负峰是正常的,面积小因为两者的导热系数相近。
coffee8
第6楼2015/03/30
这个与各种气体的热导系数有关
qqqid
第7楼2015/03/31
TCD用氦气载气,氢气和二氧化碳出峰方向肯定是反的。
symmacros
第8楼2015/04/18
也可以利用工作站上面负峰处理功能对付反峰。
cainiao1
第9楼2015/04/29
氢气出倒峰是正常的,楼主为何不试试用高纯氮气做载气试试,应该可以增加氢气峰面积。这种情况下可以只用双气路,双检测器。测定氢气一路用氮气做载气,测定其他用氢气做载气。
